Гадно тропане
    И моя проблем е там
    Ама не можах днес да го отстраня, не мога просто да фиксирам от къде точно идва цялата тая работа.
    Утре пак ще издирвам причината(след като си изправя двете леви джанти, да *&^*% грозните българси пътища... )
    И като сме на темата с тропането, да попитам. На някой друг да му дрънчат ламарините зад дисковете отпред и ако да евентуално да е решил проблема някак, че дразни много(сякаш имам 20-30 тенекии от сирене вързани за гумите...)
      Значи проблема във вратите е отпред пантите точно и като хванеш вратата спира ,нз може би трябва да лепнем малко допълнително оплатнение
        Мда... предполагам уплътнението ще реши проблема. Аз ще пробвам след секунда да си поиграя с ключалката на вратата, примерно да я прибира малко по-плътно при затварянето. Ако има някакъв ефект ще пиша.
          само смяна на пантите!!!
            Първоначално публикувано от Stranger65 Покажи съобщение
            С нови ли???
              Първоначално публикувано от zilala Покажи съобщение
              Колеги значи със сигорност проблема ми е във вратата като я хвана спира да трака дайте акъл как да се оправи сякакви предложения са от полза
              В неделя сме във Владая.Там ще се разтропаме.Уточненията със Зилата!
              Утчнявам,поради каръка,който не е кон та да се умори,срещата е с гаджетата,на бири и кебабчета,ако после направиме нещо е в плюс.Иначе изчукваме врати всякакви
                Първоначално публикувано от JORDANGT Покажи съобщение
                С нови ли???
                Nowi nqma вече. Но можеш да си ги оправиш и тези ама не е лесно - например преса, приспособление. А и са гадни за сваляне - сваля се калника
                  Поблема се оправя по следния начин:Взимаш един чук и един тъп секач или някакъв дорник.Слагаш дорника на горната панта,казваш вълшебните думички и налагаш няколко пъти здраво!Няма нужда от други операции.
                    Веднага като се върна в Добрич ще го пробвам варианта, мерси mordohy
                    А да попитам пак, някой да знае как да отстраня дрънченето на предпазните ламарини зад дисковете без да отстранявам самите тях? Или само аз имам този проблем.
                      Огъни ги назад
                      33 16v/MR2 SW20/S3 8L
                        Мерси, още един лош звук отстранен
                          Първо се извинявам, че ще възродя темата, но днес ми се появи ново тропане и то доста притеснително(поне за мен), а не нещо което просто дразни. Утре ще ида до кварталния канал, да огледам по-добре, но се обръщам към вас за някой насоки къде да гледам.
                          Звука идва от предна дясна страна и е по-скоро почукване метал в метал. Чува се когата сменям от 1-ва към 2-ра и от 2-ра към 3-та, секунда след като натисна съединителя, от 3 към 4 и 4 към 5 го няма, както и като връщам предавките надолу. Вдигнах колата от нея страна, мърдах, бутах, дърпах, лягах, гледах... нищо! Единственото което открих, е че спирачния диск има известен луфт напред назад между главината и джантата, което ми се вижда малко странно. Звукът е подобен на този който чувах в движения, но не мога да определя точно.
                          Освен това, лявото външно каре ми е за смяна, възможно ли е да е от него, но да ми се струва, че го чувам от дясната страна?
                          Та така, приемам всякакви съвети, какво да гледам утре. Днес бях прекалено изморен за да предприемам каквито и да е действия освен гледане. Благодаря ви предварително
                          П.С. Тампоните на носачите са здрави, та може да ги изключите от предположенията.
                            Аз имам същия проблем само че от ляво ,има луфт на главината обеден съм че тропането идва от там джянтите стоят | \ като правата е с луфта маншоните са здрави а челустта се клати малко дисковете са с голям ръб и неспира добре ! Та въпроса ми е има ли вероятност това да не е от разбита главина ?
                              Първо и двамата хванете и проверете,да не ви са се разхлабили гайките на главините.Често срещано е.После си вижте болтовете на вътрешните карета.
                                гайките на главините нямат развиване, разхлабени викаш
